Massefehler Elektronik macht was sie will
      Hilfe!!!
      Habe neue Anlage eingebaut siehe HiFi/marcus
      Seit nun an spinnt alles.
      Wenn ich Warnblinkanlage aufdrehe blinkt Abblendlicht und
      Blinker vorne hinten garnichts.
      Wenn ich blinke geht hinten leicht Warnblinkanlage mit und wieder blinkt das Abblendlicht und Blinker.
      Wenn nur Abblendlicht, leuchten ganz leicht Blinker mit.
      Tacho geht ned. Radio schaltet sich AB wenn ich beschleunige bzw. in eine starke Kurve fahre.
      Habe aber anlage komplett abgeschlossen. dh.: + weg - weg
      Kann das sein dass Kühler (Ventilator auch aussetzt?).
      Was kann das sein? Massefehler? Wo? Sicherungskasten? :bang: :bang:
      Wer hat da ne ahnung bitte um Hilfe.
      Übrigens es handelt sich um Golf II / 51kw / BJ.: 1987
      Danke
      Holzerxandl
      RE: Massefehler Elektronik macht was sie will
      hört sich so an als ob ihr beim anschließen mit eurer plus leitung an die karosserie gekommen seit.
      -> kurzschluss auf masse.
      da dürften sich dann ein paar relais verabschiedet haben.
      könnt auch im schalter drinnen etwas zerfetzt haben. :gruebel:
      erstmal schaun ob du überhaupt überall masse anliegen hast!
      ferndiagnosen sind schwer :(
      Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von „popeye_ep“ ()
      :-?Was meinst du mit Schalter?? Welchen schalter???
      Aber danke erstmals für die hilfreichen infos den das stimmt bin mit mit Masse an Getriebe unten angekommen als ich die Sicherung heraus gab. Da hast recht.
      Das der ganze sicherungskasten ex is kann ned sein??? :gruebel:
      sz
      holzerxandl
      Na super :ohno:
      Pers. Meinungen: PM
      Tausch MAL ALLE RELAIS
      Schalter, meint er denke ich den Blinker, Scheibenwischer hebelschalter, das da was ist kann auch sein, nur wie das mit dem Einbau zamhängt = ?
      Klemm MAL die Hochtöner auch AB !
      Vielleicht ist hier ein Kabel blank und schließt Masse
      -> Schlachte Golf 3
      Ich fahr Oben OHNE, Du auch ? *g*
