8x17 auf Corrado möglich
      8x17 et35 mit 195/40/17 geht ohne probleme aus... vr6, 16v und 2.0l haben ausserdem vorne breitere kotis als der g60...
      WARNING
      WWW.CRUISIN-DELUXE.AT
      Original von RS G60
      195/40/17 ist aber nicht für VR6 freigegeben, und nur der Hankook ist auf 8j zugelassen (Freigabe), Pirelli und Conti nur vbis 7,5j
      :gruebel:
      und wie gibt´s das, daß die auf meinen 2er vr eingetragen sind!
      :-p
      auf einer 8J felge bekommst du den 195/40er gummi sicher nicht eingetragen!!
      ich weiß nur definitiv, daß der vr6 einen breiteren Kotflügel als der G60 hat! bei uns in Linz fährt einer mit 2 verschiedenen Kotis und 17´Felgen! da steht auf der einen seite die Felge vor!!
      Original von KPK
      :gruebel:
      Tja, es geht auch ein 195/40/16er und auch der 195/40/17ér auf 2ér VR, aber net am 3ér VR oder Corrado VR!
      Warum?? Ganz einfach, da die 2ér VR eintragungen meist die Achslasten vom G60 noch drinn sind (is damals net so gschaut worden und auch oft net extra Abgewogen worden!!), daher auch kein Problem!. Mit den 3ér, Passat oder Corrado VR Achslasten, unmöglich!!
      :-p
      DOCH!! Der Hankook geht, hat eine Freigabe!! (Hab alle Freigaben zu Hause!!), und auch laut Prüfer damit, kein PRoblem!
      Net ganz! Kotflügel gibt es 2 verschiedene, Fahrgestellnummer abhängig! Könnte zwar sein, das der VR Koti wegen der Plusachse etwas breiter ist, oder diese mit den G60/16V Achsen, da diese etwas schmäler sind, dann nur breiter wirken! Es ist nirgends extra was verzeichnet, welcher Unterschied, bzw. ob die Kotis Motorisierungsabhängig unterschiedlich sind!
      Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von „Bocki“ ()
