Probleme bei Wasserkühlung
      Hy alle :-w
      Habe ein gleines Problem bei meinem 2er GTI 16V.
      Und zwar,wenn ich das auto warmfahre also auf Betriebstemperatur dann geht der Druckbehälter vom Kühlwasser kurzzeitig über.
      Sind aber nur ein paar sekunden bis sich dann der Ventilator aufdreht!
      Das Auto verliert dabei immer 500ml Kühlwasser und dann ist schluss mehr nicht auch wenn ich ihn noch so lange laufen lasse!!!
      Hatt vielleicht jemand eine Idee an was das liegen könnte?
      Würde mich über ein paar antworten oder vorschläge freuen!!!!!!!!! :D
      RE: Probleme bei Wasserkühlung
      Entweder ist der Deckel nicht ganz dicht... weil unter dem Deckel herscht ja eigentlich ne andere Atmosphäre. Oder dein Thermostat schaltet zu spät.
      Bei welcher Temperatur ist er ca. wenn er überläuft ?
      MFG MArkus
      Na das Thermostat beim Kühler habe ich schon getauscht aber es hatt nichts gebracht.
      Die Wassertemperatur ist genau bei bem streifen in der Mitte,vielleicht ein millimeter brüber die genau Temperatur weiss ich leider nicht,und das oil liegt bei 106 grad.
      Habe ein zweipoliges Thermostat aber der Ventilator dreht nur den grossen kreislauf auf weiss nicht ob das normal ist vielleicht hatt er vorher einen kleinen kreislauf auch noch!?!?!?!
