Beep Ton bei Alarmanlage
			nachrüsten sollte kein problem sein.
 bei vielen VAG-Autos mit serienmäßiger DWA kann man das per VAG-Com einstellen.
 mein seat leon hat auch immer gehupt beim abschließen. war in der werkstatt in einer minute freigeschaltet.
			Original von guvi
 stimmt... ist auch nicht erlaubt.
 Kann ich mir net ganz vorstellen kenns zB von nem A4 serienmäßig bei normaler Funk-ZV. kenns zB von nem A4 serienmäßig bei normaler Funk-ZV.
 Is is scho logisch das es vielleicht verboten sein könnte weil ja das nicht der Zweck der Hupe ist - allerdings ist dieser Ton (so wie ich ihn kenn) schon garnicht mit einem normalen Hupton vergleichbar, aus dem einfachen Grund das das soein kurzer Impuls ist das die Hupe garnicht ihre volle Lautstärke erreicht (was ja mit dem Hupknopf vom Lenkrad garnicht erreicht werden kann) - und somit wäre auch eine Verwechslung auszuschließen.
 mfg :-wGalerie.KO-Racer.at | Fotos der Vienna Autoshow 2014 online
			Original von t.b.a.
 Ich meine auch eigentlichein anderes Geräusch, so eine Art "elektonisches Biepen", wie man es bei Alarmanlagen kennt, nicht von der Hupe.
 Kann man sowas auch ohne Alarmanlage nachrüsten?
 Ja sicher kein Problem.
 Da Conrad hat so kleine Piezo-Sirenen (glaub sogar 12V wenn ich mich richtig erinnere). Dann brauchst nur noch de Leitung finden die den ZV-schließen Impuls gibt (zB bei der ZV-Pumpe) und dann noch ne kleine Schaltung zur Ansteuerung (dh ein Timer der auf den Impuls reagiert und eine einstellbare Laufzeit hat - somit kannst du die länge des Tons ändern)
 Zu beachten is nur noch wenn du zB nen ZV-zu-Schalter hast im Innenraum das dann der Ton auch kommen würde - will man natürlich nicht dh ne Logikschaltung die erst den Impuls an den Timer weitergibt wenn gleichzeitig ZV-schließen und Blinker aktiv is
			Original von DJ IceCube
 Original von guvi
 mfg :-w
 Beim Kia Carneval ist der Geräusch auch serienmäßig.
 Bei VAG-Modellen wäre mir nicht bekannt dass solche bereits so ausgeliefert werden/wurden.
 Denke MAL, wenn dein/ein A4 das hat, wurde es mittels VAG-Com so eingestellt.
 @t.b.a.
 Kann mir den Ton, den du meinst schon vorstellen. Aber da du eh einen G4 hast (nimm MAL an bei dem willst du es auch haben), dann wäre die oben erwähnte Variante sicher die einfachste
						Teilen- Facebook 0
