Audi TT Tacho Hilfe
1) ghört das ned in den Marktbereich
2) viel Spass bei der Suche nach dem richtigen Tacho!!!
3) Es gibt inzwischen schon Stecker und Kabel die beim 3er passen
zu 2). Du hast einen VR6 und deshalb brauchst auch einen Tacho von einem 6 Zylinder...und die 3.2 Liter TTs sind eher selten.
Aber tolle Aufgabe *gg*
mfG Chris
Warum tolle Ansagen...Es ist so. Wie willst du einen Tacho vom normalen TT bei deinem VR6 anschliessen, dass er funktioniert?! Also funktioniern wirds sicher, aber is eh dein Auto.
Hier hast MAL einen Link, wo du TT Tachos herbekommst.:
TT Tachos im eBay.de
BITTE sehr Herr Slavo
Auch mit Höflichkeit kommt man weiter
mfG Chris
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von „ChrismaN“ ()
Zunächst hat der Chris mit den ersten beiden Punkten schon MAL recht
Und mit Nr. 3 meint er, dass es Stecker gibt, mit denen man den TT Tacho ohne umlöten oder so im Golf verbauen kann.....
Nur musst halt dann schaun, wie du den Tacho schön reinbekommst, also das das was gleichschaut.......
Am besten gleich die ganzen TT Amaturen verbauen
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von „VR6_Patrick“ ()
a 920er Tacho mim grossen FIS kommt ganz toll ! Ist aber ein CAN KI.
Die ganzen "fertigen" Kabelstränge kannst vergessen ... selber löten ist da leider noch immer angesagt.
Harry
P.S.: Das TT KI passt auch gut ins 3er Brett
und die KIs vom TT sind programmierbar ... egal ob 4 oder 6 Zylinder .. auch die Wegstrecke. -
und das man unbedingt den Tacho vom V6 nehmen muss ist auch Blödsinn
soweit ich weiss kann man den normalen Tacho irgendwie auf 6 Zylinder umstellen (natürlich sollte man einen bis 260 km/h nehmen)
die besten Infos bezüglich TT-Tachoeinbau im Golf findest du bei motor-talk.deROLLIN´LOW
