Einbau von Led Leuchten
      Hello,hoffe mir wird schnell geholfen! Danke!
      Habe heute Meine LED Rücleuchten fürn Golf IV bekommen! Montieren dürfte kein Problem sein, einfach die alten rausschrauben und die neuen anhand der Muttern festschrauben! Habe an den Ledleuchten einen sechspoligen stecker drauf! Meine Frage jetzt,wo wird der angesteckt!Ich zieh den alten der an dem Gehäuse drauf ist wo die ganzen Leuchtbirnen drauf sind raus oder! Was mich komisch stimmt, ist das unter halb noch ein kleiner stecker is! ich hoff ihr wisst was ich mein! Wär nett wenn einer eine kjleine Anleitung reinstellen könnte! Bin kein Mechaniker deshalb viel. die dumme Frage! ;) Danke,wenn Ihr mir weiterhelfen könnts!
      /Hab Ledrückleuchten beim Bora,
      -> 6 Popliger Stecker ---> du hast bei den alten Rückleuchten unten einen Stecker, den steckst AB schraubst die 3 Schrauben pro Rückleuchte runter.
      Achtung verlier die Schrauben ja nicht, aufgekratzte Hände oder die ganze Verkleidung runter ansonsten siehst die nie wieder.
      Dann alt runter, Gummi Dichtung auch.
      Neu drauf, Schrauben drauf. -> den Stecker was abgezogen hast mit den der Leds zusammenstecken.
      Schrauben festziehen, testen. Fertig
      Tipp: Leds haben ein Problem wenn du Licht ein dann Motor startest könnte sein das die Leds nicht funktionieren.
      Sollten gehen wenn du auf die Bremse steigst, wenn nicht sofort zum Händler zurück!!!!!
      selber heut meine eingebaut ich hab ne Schraube verloren +g+
