Keine Beschleunigung beim Golf IV
ich würd eher auf Abgasrückführventil tippen, da ist vermuttlich der Ansaugkrümmer schon zu.
Meistens haben Fahrschulen das selbe Problem.
Bis ca. führt er Abgase in den Ansaugkrümmer zurück um bessere Abgaswerte zu erreichen, und wenn du viel Untertourig fährst hast du dan eine ungefähr 1cm dicke schicht aus ruß und Öl im Ansaugkrümmer.
AUF KEINEN FALL JETZT AUF DIE AUTOBAHN UND MAL G´SCHEID DURCHPUTZEN!!!!
1.) Das bringt null.
2.) Falls die Ventile auch schon betroffen sind, kannst du dir einen neuen Motor auch gleich besorgen.
Nimm die Drosselklappe runter und kuck MAL nach!
Hoffe ich konnte dir helfen
Mfg. Markus :-wCultMedia 2009 *klick* -
			hallo!
ich würd am ehesten auf den luftmassenmesser tippen! einfach zu vw fahren, tester anstecken probefahrt, anzeigte luftmasse mit sollwert vergleichen - fertig!
wenn der temperaturfühler hin war dann merkst das nicht an der leistung, entweder spinnt dann die temperaturanzeige innen oder er dreht beim starten kurz bis 2000u/min hoch! -
			So neuer LMM ist verbaut, der Kühlersensor wurde auch erneuert, und endlich zieht er wieder wie eine Rakete*gg*
Danke nochmal euch allen:-)
