VW Passat Blinker Relais Tickt
      Hab bei meinem Passat Kombi TDI BJ. 7/2001 96Kw/130 PS leider folgendes Problem.
      Der Blinker Tickt nach dem betätigen den Blinkerhebels noch ein paar MAL nach, bzw. ist es so das auch bei längerer fahrt ohne blinken auf einmal das Relai zu ticken beginnt ist aber ganz unterschiedlich dann hört man es wieder MAL einen ganzen tag nicht ticken bzw. nur wenn der Blinker eingeschaltet ist tickt es normal.
      Hat schon MAL wer so ein Problem bei ausgeschaltetem Blinker mit dem Tickgeräusch gehabt kann mir jemand weiterhelfen, hab selber schon das Blinker - Relai das hinter dem Warnblinkschalter sitz gewechselt. Aber leider hat sich an dem Blinktickgeräusche nichts geändert.
      Würde mich über Hilfreiche Antworten freuen !
      Besten Dank im voraus.
      Liebe Kuschelkaefer
      RE: VW Passat Blinker Relai Tickt
      laut deiner Beschreibung ist es eindeutig das Warnblinkrelais.
      Also das Relais was am Taster für die Warnblinkanlage dran ist.
      Aber da du gesagt hast, das du es schon gewechselt hast, kann ich mir auch nichts mehr vorstellen was das sein könnte.
      Gruß Karsten :-w
