Frage zu Räder auf 6n - typ
Wenn es in der Typengenehmigung der Felge (TÜV-Blatt) so drinsteht, dann schon, sprich wenn aufm TÜB-Blatt beim Polo 6N diese Abmaße draufstehen.
Must dann halt die Kriterien einhalten wie ev. Bördeln usw.
weis nicht wie es ausschaut mit der 8" breite ob du da schon ziehen musst bei der ET...
Könnte sein dass es sich ausgeht.
SebDieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „seb567“ ()
Also bei der Felge muss ein Wisch dabei sein, wo explizit draufsteht: Polo 6N und dann die Maße der Felge??
Kann jemand sagen, ob sich die 8er an der HA ausgehen OHNE was zu ändern!?
Danke
TomDieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „timbo“ ()
Ja es muss im Gutachten so stehen!
Weiters muss die richtige Bereifung auf der Felge sein, wegen dem Rollumfang! sprich der Querschnitt und die breite des Reifens, aber das steht auch dabei. Weiter unten sind dann meistens die Vermerke wegen bördeln etc.
Also ich fahre auf meinem Polo6N 195/45R15 auf 7" breiten ET 35... bei denen hast du kein Problem.
kannst ja jetzt ausrechnen sind ungefähr hinten noch 1-2cm Platz bis zur Kante des Kotflügels.
Mfg
Seb -
baust du turbo auf diesel , geht diesel wie wiesel
ich hab vorne eine 6J und hinten eine 8J Felge, allerdings 16er !
hab hi+vor 195/40 16 !
mgg :-w
