frage bezüglich verstärker
Aber normal ist die Masse schon angeschlossen?
Selbe Grösse wie die Plusleitung?Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „SoundonStreet“ ()
tät mich auch interessieren
google-auszug....
Autoverstärker FA-4401
Hersteller: TZS First Austria
Merkmale:
* 4x450 Watt maximale Leistung
* 2x900Watt maximale Leistung
* Klirrfaktor: <0,05%
* Frequenzbereich: 10Hz-100kHz
* Überlastungs- und Überhitzungsschutz
* vergoldete RCA Anschlüsse
* SBS Super Bass System
* Hoch effizientes FET Schaltsystem zur Stromversorgung
* LED Betriebsanzeige
* Eingebauter automatischer Überlastungsschutz
* Überbrückbarer Ausgang
* Anpassbarer Eingangsbereich
* Total harmonische Entzerrung, Verzerrung weniger 0,05%
* Ausgangs-Impedanz: 2-4 Ohm
* Eingangs-Empfindlichkeit: anpassbar von 100 mV bis 1V
* 2 Kanal Stereoverstärker
* 2x80Watt RMS Leistung
* 4x25Watt RMS Leistung
ließ bitte MAL den schrifftzug neben dem "TZS-First" AB u. vergleiche mit der obigen! -
durch eine weitere bildbearbeitung, ist leider nur "TZS-First Austria" auf dem schriftzug zu erkennen. dreh MAL die endstufe um, viell. steht hinten die genaue typenbezeichung "FA.... "
Auf den Ersten Blick sicher etwas merkwürdig, aber wenn mann bedenkt das es bei Mono´s schon lange der Fall ist das es mehr Anschlüsse als Kanäle gibt um das Anschliessen zu vereinfachen gar nicht so schlimm.
In diesem Fall liegt es wahrscheinlich einfach an der Ersparniss, die Zustande kommt wenn mann nur ein Gehäuse kaufen muss.
Für Laien sicher verwirrend, aber wenn mann sichs genauer anschaut hat es auch Vorteile! -
stimmt eigentlich. von dem Fabrikat TZS-First Austria gibt es nur eine endstufe mit "1800Watt"
Technische Daten:
* 2 / 3 / 4 Kanal brückbare Hochleistungsendstufe
* 4 x 450 W PMPO max. Peak Musik Power Output
* 2 x 900 W PMPO max. Peak Musik Power Output gebrückt
* Chinch- und High Input-Eingänge
* Gain Control
* Super Overload Protection
* Einstellbare Eingangsstufen
* Total Harmonic Distortion
* gefrästes Aluminium
*Subwooferausgänge gebrückt
* Klirrfaktor 0,05% 10- 30 khz
* SBS / Super Bass System
* FET Technologie sehr feine Höhen und satte Bässe
* 2 Ohm stabil
* Überlast und Überhitzschutz
* RCA Line out
* Rms 100 Watt
* Radiogesteuertes Power Management
* LED Anzeige CE- geprüft
* 326 mm x 57 mm x 230 mm
* Gewicht 2,74 kg
