Welches Dämmmaterial
ich hab meine türen mit alubutyl gedämmt aufgrund des geringerem gewicht bei besserer dämmwirkung leichten verarbeitung und der alufolie!nachteil 50€/m²
kofferaum hab ich komplett mit 4mm dicken bitumen gemacht!
nachteil das es nicht wie das butyl von selbst klebt sondern durch ne klebschicht und mann muss es warmmachen mit dem heissluftfön das es sich anpasst!
vorteil is günstig*g*
mfg hiasbaust du turbo auf diesel , geht diesel wie wiesel
zum kofferaum kann ich noch nichts sagen da ist noch baustelle*g*
muss da erst die kabel fertig machen das der sub geht!
aber am frontsystem bzw türen dämmen bringt einiges!
habs selbst nicht geglaubt aber unterscheid is gewaltig!
zum einen scheppert nichts mehr und zum anderen kann das ganze blech
und die verkleidungen nicht mehr mitscheingen bzw vibrieren !
was zu erheblichen verbesserungen im bass und kickbassbereich führt!
hört sich jetzt schon an wie mit einem kleinem subwoofer wenn ich die lautsprecher tief abtrenne!
ich hab zusätzlich die lautsprecher auf nem gedrehten alu ring angeschreubt kann man aber auch als MDF machen is alles auf jedenfall
besser als der plastikhalter!
was ich noch gemerkt habe ist das die innengeräusche auch weniger werden durchs dämmen!
hallo!
dämmen ist eines der wichtigsten sachen wenn du vor hast eine hochwertige anlag eienzubauen, bei dämmung sollte man genau so wenig sparen wie bei den ganzen kabeln,
bei hochwertigen anlagen zeigt sich dies erst zum schluss, mit der dämmung verminderst du die vibrationen um ein vielfaches, kommt natürlich auch auf die dämmstärke an,...... AB einem gewissen schallpegel beginnt das blech auch wieder zu vibrieren aber das lässt sich halt nur verringern und nicht vollständig zu vermeiden,.....
bei kabeln ist es ziemlich das selbe, gute kabeln ergeben bei größeren anlagen einen bessern klang, bei kleinen ist dies gar nicht so merkbar,....
leider spart man halt manchmal am verkehrten ende,........
mfg jaidi87all-ways-shop.at - aircooled parts, meguiars, lenso bsx, 17er kreuzspeichenfelgen uvm.... -
Original von Stoke
Hi,
ich bin gerade dabei nen Kofferraumausbau zu machen, dazu möcht ich erstmal den kompletten Kofferaum mit so Dämmmatten auslegen.
Allerdings weiß ich nicht was genau ich da verwenden sollte, hat da jemand ne Idee?
Schonmal danke
lg,
Stoke
nimm alfatec blue, ist keine matte sondern eine art masse, die du in die tür bzw. die gewünschte stelle schmierst
mein halbes auto ist damit voll, kann es nur empfehlen
MFGNo signature -
Original von MichiMa§ter
Original von Stoke
Hi,
Schonmal danke
lg,
Stoke
mein golf hat ebenfalls schon 40kg von dem blauen gift abbekommen!kann es nur empfehlen nicht billig aber meines erachtens gibts nix besseres
