Fensterhebebermotor tauschen
      Is ganz easy, Türverkleidung runter dann die 5 Messingschrauben mit einer 10er Nuss rausschrauben, Fenster natürlich vorher ein Stück runterlassen (falls es noch funktioniert *gg*) dann die Scheibe lockerschrauben (ist mit zwei Platten jeweils eine links und rechts befestigt), diese mit einem Klebeband nach oben kleben damit sie hält.
      Dann Fensterhebermechanismus ausbauen (kann eine Hebammenarbeit werden *gg*).
      Doch jetzt Vorsicht !!!
      Der Motor ist auf der Rückseite mit 5 Torx-Schrauben befestigt.
      Diese rausschrauben und dann am besten nen zweiten holen !!
      Im Motor ist eine Rolle auf dem sich das Stahlseil gegengleich aufrollt.
      Diese vorsichtig rausholen, dies kann jedoch streng vor sich gehen und acht geben, das sich das Seil nicht abrollt ! Nun die Rolle in den neuen Motor reinstecken und darauf achten, dass das Seil halbwegs gleich gespannt ist links und rechts, da es sonst zu Problemen kommt beim hochfahren, da sich ein Seil dann zuviel spannt und die Steuerung des Motor dann annimmt, dass sich z.b. jemand zwischen Scheibe und Tür eingeklemmt hat und die Scheibe sich dann entweder nicht mehr bewegen lässt oder wieder runter fährt.
      Nun das ganze wieder zusammen/einbauen, Scheibe einhängen und befestigen.
      Und jetzt aufgepasst ! Der Motor bzw. die Endstellung gehört erst "programmiert", sprich zuerst entweder Beifahrerseite betätigen, hier kann es sein, dass der Motor wieder an einer gewissen Stelle ungefähr 20cm runterfährt, und jetzt vom Fahrer aus hochfahren, dies ein paar MAL machen, dann hat er sich die Endstellung usw. selbst programmiert.
      Also man brauchst keine Fachwerkstatt und muss auch kein Mechaniker sein. Man braucht nur ein wenig technisches Verständnis, Handgeschick und Hände wie ne Hebamme beim ein und ausbauen :scream:
      Hoffe Euch damit geholfen zu haben !!! :-w
