ZV Pumpe Audi A3 - 8L0862257E
      Hallo Boardies,
      hab einen Audi A3 99er mit allen Extras darunter auch Alarmanlage, Klappschlüssel mit Funk und alles elektrisch natürlich.
      Hab mir jetzt die Pumpe für die ZV austauschen lassen da die Zentrale gar nicht mehr gegangen ist, und jetzt habe ich heute das Auto gekriegt und jetzt haut die Funkfernbedienung aber nicht mehr richtig hin.
      Sie macht nämlich gar nichts.
      Hab jetzt laut dem Deckel eine 8L0862257E drinnen, passt diese zum Model mit den oben genannten Extras (hab nirgends wo was gefunden)?
      Liegts jetzt an der neuen Pumpe, oder muss ich die Funkfernbedienung einfach wie es in der Betriebsanleitung steht beim Audi Händler neu initialisieren lassen?
      Codierung hab ich nachgeschaut bei den Klima Codes da war genau 77, müsste der Wert bei aktivierter Funkfernbedienung nicht min. über 8000 sein?
      danke,
      PS: ja Batterien hab ich neue reingemacht :)
      PPS: Laut Pumpendeckel ist die Pumpe vom 17.10.1996, glaub daher kaum das es dort damals schon den Funk-/Klapp-schlüssel gegeben hat und neuerste Erkentnis die Alarmanlage geht auch nicht mehr...
      Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von „td1“ ()
      Ob es die richtige ZV-Pumpe ist kann ich jetzt nicht sagen, aber wer hat denn
      den Umbau vorgenommen?
      Ich könnte mir gut vorstellen, dass diese falsch bzw. nicht codiert wurde!
      Weil nichts mehr funktioniert..................................................................
      Die Ausstattungen, FFB, DWA usw. gabs auch schon vor 1999.
      PS: Die Klimaanlage hat mit der Zentralverriegelung nichts zu tun.
      Alles klar, nein morgen fahr ich wieder zur Werkstatt vermutlich wird einfach die codierung nicht passen wie du sagst.
      Aber ich dachte vielleicht liegt es eben nicht daran, sondern weil die Pumpe schon älter ist und Funk/Alarm vielleicht gar nicht kann aufgrund der Modellnummer...
      Danke schon MAL, vielleicht weiß ja noch jemand was ansonsten gebe ich morgen dann bescheid. :-w
      Die Pumpe die ich hatte, hat laut Werkstatt-Aussage das STG ja inkludiert, für die Alarm, Funk, elktr. Fensterheber usw. darum würde sie Neu auch fast 400 Europäer kosten :(
      Darum ist ja mein Verdacht aufgekommen dass die Pumpe das vl. gar nicht kann, und dass das mit der Codierung nichts zu tun hat.
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „td1“ ()
      Es hat beides damit zu tun!
      Sowohl die richtige Codierung als auch die passende Pumpe!
      Die Pumpe mit den richtigen Funktionen und die Codierung für die ausführenden Funktionen.
      Mehr kann man im Moment nicht sagen!
      Soll sich zunächst die Werkstätte damit quälen, welche auch diese verbaut hat..........................................................................
