3. bremslicht blende
      halo hab gestern an Golf 4 fahren gesehn auf der autobahn mit wu kennzeichen, und der hatte eine blende im 3. bremslicht dass beim bremsen nur"TDI" leuchtete, also a schwarzes plastk wo einfachti ausgeschnitten s das nur TDI leuchtet beim bremsen.
      is sowas lgal, gibt zu kaufen mit gutachten oder einfach nur shit, denn aussehn tuts schwer interessant :-h
      Hab auch gesucht, aber das die Fläche kleiner wird ist ja im Prinzip egal weil ja nirgends steht welche Form die Leuchte haben muss. Lediglich das sie in der Mitte sein muss und glaub höher als die anderen.
      Weil es gibt Autos da ist die Leuchte über nen Meter lang und dann gibts ganz kleine die so lang wie eine Zigarettenschachtel sind.
      Von daher denke ich dürfte das kein Problem sein.
      Ganz legal wirds ned sein, das ganze Bauteil wurde ja bei der Erstabnahme anderst genehmigt als es jetzt dann ist. Jemand der pingelig ist wird sich auf das berufen und auch sagen dass durch die Blende nicht mehr die damals genehmigte Lichtmenge abgestrahlt wird und auch nicht in den Abmessungen wie damals.
      Selberbauen dürfte ned so schwierig sein. Maße abnehmen, und dann mit nem Plasmaschneider das gewünschte rausschneiden.
      :help: Beifahrerin gesucht, alleine ist es nicht so schön wie zu zweit. :-w
      search.ebay.at/_W0QQfgtpZ1QQfr…sooZ1QQfsopZ2QQsassZFuxl1
      @Doc: Weisst du wo das drinnen steht? Würde mich interessieren.
      Weil im Prinzip bei einem Auffahrunfall könnte man sich eventuell auf das rausreden und eine Teilschuld bewirken. Hab bisher nirgends was im Gesetz gefunden.
      § 14 KDV. Bremsleuchten
      (4) Sicherheitsbremsleuchten sind Leuchten, die symmetrisch zur
      Fahrzeuglängsmittelebene am Fahrzeug montiert sind und deren untere
      Begrenzung der leuchtenden Fläche über den vorgeschriebenen
      Bremsleuchten liegt. Sicherheitsbremsleuchten dienen zur Verstärkung
      der paarweise ausgestrahlten Lichtwirkung der Bremsleuchte.
      Sicherheitsbremsleuchten müssen der Regelung Nr. 7 (Kategorie S 3)
      oder der Anlage 3l entsprechen. Es darf nur eine
      Sicherheitsbremsleuchte angebracht sein. Die Oberkante der
      Lichtaustrittsfläche darf nicht mehr als 1 900 mm von der Fahrbahn
      entfernt sein. Sicherheitsbremsleuchten dürfen nur gemeinsam mit den
      Bremsleuchten Licht ausstrahlen und sind nicht zulässig, wenn
      bereits zusätzliche paarweise Bremsleuchten angebracht sind.
      Anlage 3l
      (Zu § 14)
      Messung der Lichtstärke von Sicherheitsbremsleuchten
      Die Stärke des ausgestrahlten Lichtes von Sicherheitsbremsleuchten
      ist in den angeführten Punkten zu ermitteln. Die dabei festgestellten
      Werte dürfen die angegebenen Mindestwerte nicht unterschreiten. Der
      Höchstwert der Lichtstärke darf in keinem Punkt des
      Sichtbarkeitsbereiches 80 cd überschreiten. Die Sichtbarkeit muß in
      einem Horizontalwinkelbereich von 450 nach rechts und nach links
      gegeben sein. Die Farbe muß innerhalb des im § 9 KDV 1967 für rotes
      Licht angegebenen Bereiches liegen.
      Meßwinkel
      ----------------------------------------- Lichtstärke
      vertikal (Grad); horizontal (Grad); (cd)
      + 10 ; - 10 ; 8
      + 10 ; 0 ; 16
      + 10 ; + 10 ; 8
      + 5 ; - 10 ; 16
      + 5 ; - 5 ; 25
      + 5 ; 0 ; 25
      + 5 ; 5 ; 25
      + 5 ; 10 ; 16
      0 ; - 10 ; 16
      0 ; - 5 ; 25
      0 ; 0 ; 25
      0 ; 5 ; 25
      0 ; 10 ; 16
      - 5 ; - 10 ; 16
      - 5 ; - 5 ; 25
      - 5 ; 0 ; 25
      - 5 ; 5 ; 25
      - 5 ; 10 ; 16
      MfG
      BP-Hatzer3
      ______________
      A6 3.0 TDI s-line
      VAG COM HEX CAN/VCDS AKTUELL!
      Die Einhaltung der Abstahlwerte wird im Zulassungsverfahren im Labor gemessen und dies ist ein Faktor für die Genehmigung.
      Wenn jetzt in der Bauform, dh Lichtaustrittsfläche, Änderungen durchgeführt werden, entspricht die Leuchte nicht mehr der Zulassung und diese ist nichtig.
      Da die 3. Bremsleuchten bei vielen Fahrzeugen schon serienmäßig verbaut werden, würde sich eine Veränderung, wie hier beschrieben, negativ auf die Verkehrs- und Betriebssicherheit auswirken und ist somit nicht zulässig.
      MfG
      BP-Hatzer3
      ______________
      A6 3.0 TDI s-line
