Heckscheibenwischer entfernen VW Polo 6N und 6N2
      Aus gegebenen Anlass eine Anleitung, wie der Heckscheibenwischer entfernt wird bei nem polo 6n2 müsst beim 6N und seat ibiza das selbe sein.....
      damit nach der entfernung kein wasserschaden im kofferraum/heckklappe passiert folgendes machen:
      batterie ausbauen, dann hast beim scheibenwaschtank ein magnetventil das zwischen vorne und hinten umschaltet, richtige seite raussuchen, passenden schrauben oder ähnliches nehmen und mit nem schrumpfschlauch dicht machen, aber nicht den schrauben rein drehen
      beim 6n2 hast dann das problem, das du ein loch in der scheibe hast, da gibts dann so grässliche plastik stoppel....
      von der firma speedtech (speed-tech.de
      ) gibts die passenden glasstoppel mit zubehör und sieht dann wieder gut aus !!
      scheibenwischer wird wie folgt demontiert:
      Abdeckung innen runter schrauben (in den griffschalen sind die schrauben), dann die 3 muttern vom wischerteil (motor, waschanlage usw...) runter, plastikkappe die am wischerarm drauf is runter, wischerarm demontieren und motor raus !! das wars !!
      wennst dann noch den griff cleanen willst, verwendest entweder den intervallkontakt oder "normalen" waschkontakt für die heckscheibe und hängst dort dann den magnetzugmotor an damit du die heckklappe aufmachen kannst.....
