Golf 2 Spritzdüsen vorne spritzen nicht
      habe folgendes Problem: wenn ich den Hebel fürs Scheibenwischwasser für vorne betätige, spritzt nix.
      hinten gehts einwandfrei. das komische ist nur, wenn ich vorne spritzen will, kommts hinten raus aber nur leicht und nicht in vollem Strahl.
      Pumpe und div. Schläuche sind übrigens neu.
      es sieht auch so aus als würde keine Wasser in die Schläuche vorne gelangen, weils eben hinten autritt.
      ROLLIN´LOW
      schon MAL nachgeguggt obs da so ein magnetventil oder so gibt ??
      mhh kenn jetzt den kreislauf auch net!
      \\edit
      lt. vw gibts kein magnetwentil teilt sich in der pumpe!
      Pumpe richtig angeschlossen ?? Wenn ja MAL pumpe umtauschen gehen! Event. is da drin das magnetventil/ventil defekt!
      Darf nur entweder oder spritzen ...
      event. noch schalter checken!
      mfg Manu
      Dieser Beitrag wurde bereits 5 mal editiert, zuletzt von „EvoRox“ ()
