Legales AIRRIDE in Österreich - Alle Infos
es gibt aber ein luftfahrwerk welches ein gewindefahrwerk als basis hat und darauf ein luftbalg ist mit welchen man dann auf und AB kann....
das würde denke ich MAL auch typisiert...
aber man kommt halt nie wirklich runter weil man halt wieder auf die 11 cm durch das gewindefahrwerk begrenzt ist...
ansonsten hat kw oder h&r (bin mir nicht mehr ganz sicher) ein elektronisches welches je nach einstellung (über schalter im innenraum komfort, sport oder so) auch teilweise die höhe verändert...
der höhenunterschied dabei ist aber auch nur marginal und der kostenpunkt für das fahrwerk lag letztes jahr noch bei ca 3000 euro... -
Das von dir angesprochene ist das H.O.T. Fahrwerk und kam aus der Nähe von Graz
Da war meines Wissens statt der Vorspannfeder dann eine Luftfeder aufgesetzt, wobei das kein Balg sondern im Prinzip ein Pneumatikzylinder war. Es war aber immer die normale Hauptfeder verbaut.
Die Firma ist aber meines Wissens in Konkurs gegangen.
Wenn auch einige in Tirol typisiert wurden, dann nur in Form einer Niveauregulierung zur Überfahrung von Hindernissen. Dabei war im luftleeren Zustand 11cm Bodenfreiheit durch das Gewinde vorgegeben. Die Verstellung war nur bis 10kmh erlaubt. Darüber musste das Fahrwerk Luftleer sein.
K-Sport hat auch einähnliches Fahrwerk im Angebot, Gewindefederbein mit Luftbalg, und auch Björn Brunner bietet mitm Alois zusammen einen Satz an, der auf ein Gewindefederbein einen Luftbalg verbaut.
Die haben aber zum Unterschied, dass sie gar keine Schraubenfeder verwenden, also immer Luft im Balg sein muss, um fahren zu können.
Ich kann mir nicht vorstellen dass diese neuen Systeme in Österreich typisierbar sind. Du benötigst, damit eine vernünftige Federsteifigkeit zustande kommt, einiges an Druck im System. Und das hebt die Feder unweigerlich aus der leeren Lage, die mit Gewinde eingestellt ist.
Sprich bei minimalem, fahrbaren Druck 11cm bedeutet bei 0-Druck unter 11cm.Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von „Stadles“ ()
Folienprofis schrieb:
Grüß euch!
Seits schlechtinformiert in österreich gibt es nicht mehr
11cm sondern 9 cm seit vorigem Jahr glaube irgendwann im november wurde es festgelegt
hier der link
tuev.at/start/browse/Webseiten…freiheit%209%20cm_de.xdoc
mfg mexhe Folieren statt Lackieren
Wurde an anderer Stelle schon diskutiert, genehmigt wird weiterhin mit 11cm es gibt lediglich eine Toleranz die es innoffiziell ja e schon gab wenn man reden konnte versteht sich.
Gilt jetzt auch schon wieder seit zwei Jahren, als o nix Neues.
Diesen Bora hab ich weiter vorne schon MAL angesprochen und den Bora vom Friedel (HOT) hab ich nie gemeint. -
in friedl gibts ja als firma eh nicht mehr....
ein freund hatte probleme mit seinem auto da er sich das fahrwerk vom friedl gekauft hatte und als wir runter fuhren - obwohl es telefonisch vereinbart war - war er nicht da aber dafür eine motorrad-werkstätte in der halle wo vorher der friedl drinnen war....
also sobald ihr den namen bei ner firma lest.... FINGER WEG!! -
Ja stimmt das war da oben in Gratkorn kurz nach dem Tunnel.
Die Idee war ja ganz gut nur leider gabs bei den schwereren Fahrzeugen immer Luftverlust da ja eigentlich nicht am Luftbalg gefahren werden durfte sondern wie schon gesagt zur Überwindung von Hindernissen gedacht war.
Die Fahrwerke gibts aber noch immer zum kaufen und mich würd eins für meinen Derby ziemlich reizen da der Fahrkomfort bei dem e nebensächlich ist und Fk Gewinde is e schon drin mit dem das Luftzeugs kombiniert werden kann. -
aber bitte nicht vom friedl....
da suchst du dir lieber nen schlosser oder kfz-spengler oder sonst jeman der sich drüber traut....
weil im grunde ist ja eigentlich nichts dabei...
und besser als dem friedl seine version wird das dann auch...
mein freund hatte bei seinem audi a4 b7 nur probleme da ständig die dichtgummis abgerissen sind oder aus der halterungsmulde gingen... -
Ein Fahrwerk wo das tief fahren und hoch parken die Kunst ist.
So, mal hochholen den Thread !!
Eintragung aktuell möglich..!
Über TüV Österreich und der Landesregierung Wien ! (MA46)
Für mehr Infos ... lowrider.at
oder
facebook.com/pages/Austrian-Lo…w/242862399103025?fref=ts
Benutzer online 7
7 Besucher
