Temperatur blinkt immer bei Digifiz
1. Thermostat defekt
2. Stecker zum Thermostat defekt
3. Kabel defekt (Bruch oder nicht/falsch angesteckt
4. Digifiz defekt, kalte Lötstelle [Wär´s ein Passat 35i würd ich mit 90% aus Erfahrung auf die Tachoarmatur tippen!]
Ähm, nur so nebenbei, den Wasserausgleichsbehälter hast getauscht und gegen den mit dem Steckeranschluss für die neue ZE ausgetauscht?
DOC! -
Jo, das mein ich auch! Wenn Du den Ausgleichsbehälter und das dazugehörige Relais 42 (Kühlmittelmangelanzeige) auf Steckplatz Nr. 5 der ZE (Nicht ganz sicher bin) nicht eingebaut hast, kanns nicht funktionieren. Das Relais gibt´s übrigens erst AB 89 nicht mehr an der ZE sondern sitzt bei den folgenden Modeljahren im Tacho integriert (Neue ZE).
Relais Nummern:
01 Ansaug-Beheizung
17 X-Relais
18 X-Relais
19 Wisch-wasch-Intervall
21 Blinkrelais
22 Blinkrelais (mit Anhängevorrichtung)
30 Digifant-Einspritzung
31 Lüfternachlauf
33 Scheinwerferwaschanlage
42 Kühlmittelmangelanzeige
53 Nebelscheinwerfer
61 Schubabschaltung
72 Heckwischer
78 ABS-Hydraulikpumpe
79 ABS
80 Ansaugrohrbeheizung; Kraftstoffpumpe
83 Freilaufsperre (syncro)
90 Kraftstoffpumpennachlauf
99 programmierbares Wisch-wasch-Intervall
