also zur lambdasonde!
prüfen is ganz leicht!
hast wahrscheinlich eine einadrige lambda das heißt multimeter schnappen Volt stellen! und einmal die leitung der lambda anzapfen (nicht anstechen) und einmal auf masse! die lambda sollte zwischen 0.1V bis 0.9V pendeln, also hin und her springen! wenns das macht ist sie ok! pro sekunde eine amblidude!is aufn multimeter bisl langsam! wennst a oszi hast schmeiss da drauf da hast a besseres bild!
wenn sie steht weißt das was faul ist ob er zu mager oder zu fett ist! oder de lambda selber was hat!
wennsd de lambda absteckst müßtest an der ader zum steuergerät 0.45 Volt habn als ersatzwert!
nachbau lambda würd i da ned empfehlen da de sehr schnell hin sann! vor allem hast probleme mit der kabel verbindung da de lambda über de ader atmen duat (brutal gsagt) und de lambda is hygroskopisch des hoaßt duast sie löten verstopfst de leitung somit kanns nimma atmen hast a s****s pfusch gmacht ziachts auch über des wasser!
am besten eine aus zubehör da wo a der stecker paßt!
des ding is in 2 min prüft! Wichtig aber motor auf betriebstemparatur da de lambda bisl temp braucht zum arbeitn!
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „D.L.1“ ()
