Sehr hoher Ölverbrauch Audi S3
      bei mir ist ein Audi S3 BJ 6/99 APY mit ca 180tkm und mit chip und 1. turbo
      er verbraucht ca 1 liter auf 500km und das heck ist mit schwarzen punkten (beim gelben auto gut sichtbar) voll
      keine blaurauch oder sonstiges, motorunterseite trocken
      habe schon ein 5W-30 einfüllt keine änderung
      habe MAL den ansaugschlauch vom turbo runtergenommen, und habe festgestellt, das die welle Axial sprich links nach rechts ca 2-3 mm spiel hat...
      so jetzt ist die frage ob der ölverbrauch wegen dem turbo ist, was ich stark annehme, oder ob der motor schon verschliessen ist sprich kolbenringe, usw...
      gebt mir bitte ein paar tipps
      danke
      wenn der turbo wirklich 2 bis 3 mm spiel hat ist er hin! minimal ist normal! aber das kannst du prüfen schau das auspuffsystem im inneren an, ob ölig, wenn der unterboden trocken ist oder der motor! wenn du tropfen an der heckklappe hast dann muss er extrem verlieren aber nicht verbrennen! daher glaube ich nicht das dein motorverschlissen ist, je nach fahrweise kommts halt drauf an? sollte normal kein problem sein! das zu finden bei solchen verlußt!
      mfg!
