Kupplung AGR 220mm
      Kann Dir zwar nicht direkt weiterhelfen, aber ich habe letzte Woche in meinem ARL 240mm einen Sachs Performance Kupplungssatz (530 Nm) mit EMS verbaut.
      Denke MAL du solltest Dir grundlegend überlegen ob Du schon auf EMS umbaust oder nicht?!
      Ich bin zwar sehr zufrieden mit meiner neuen Kupplung nur die Alltagstauglichkeit leidet darunter schon etwas...
      Ruckeln beim anfahren (1 gang)...
      Rasseln im Leerlauf...
      denke mit ähnlichen symptomen wirst du dich dann auch beschäftigen müssen!
      Wenn du das willst bist bei ZF-Sachs sicher am besten aufgehoben.
      Gruss
      schwung kannst du vom 1z bzw. g60 motor nehmen - sind gleich.
      die kupplung brauchst du dann natürlich auch vom 1z, da stellt sich dann die frage ob serie oder gleich was stärkeres.
      die sportkupplung kommt auf ca.500€, den schwung kannst du dir auch gebraucht besorgen.
      gruzz
      www.tdituning.org
