115PS PD-TDI mit wenig Leistung ab ca. 2.800 Umdrehungen
      Es geht um einen 1,9 Pumpe Düse TDI mit 115PS, BJ. 2000 (weitere Fahrzeugdaten weiter unten).
      Folgendes Problem ist mir bei der Probefahrt aufgefallen:
      Im 1. Gang geht er echt gut und dreht ohne Probleme bis auf über 4.000 Umdrehungen.
      Aber AB dem 2. Gang macht er erst druck und bei ca. 2.800 Umdrehungen macht er richtig zu, man spürt richtig das er mehr möchte aber nicht kann und es dauert dann auch ziemlich lange bis man in die Nähe des roten Drehzahlbereiches kommt.
      Allgemein hat er im höheren Drehzahlbereich keine berauschende Leistung.
      Bitte um brauchbare Tips was es da haben könnte.
      Noch ein paar Daten zum Fahrzeug:
      VW Bora 1,9 PD-TDI mit 115PS, BJ 2000 mit 80.000km - Pensionistenauto, Service wurden regelmässig durchgeführt und das Fahrzueg wurde überwiegend für Kurzstrecken benutzt und da auch sehr verhalten bewegt.
      SG,
      Siegi
      Wer den Motor quält wird mit Reparaturen belohnt
      Fehlerspeicher auslesen wär hier MAL das wichtigste, dann kann man schon einiges ausschliessen... :zwinkern: (ÖAMTC & ARBÖ machens gratis)
      Ansonsten mögliche Ursachen (viel Spaß beim suchen): :guck:
      • LMM defekt
      • Schwergängige Laderwelle / Laderdefekt
      • VTG wird nicht in Stellung für max. Ladedruck gebracht, z.B. wegen klemmender VTG , falsch justiertem VTG-Anschlag, defektem Magnetventil, defekter, abgefallener, undichter oder falsch angeschlossener Unterdruckschläuche, defekter Unterdruckpumpe, Unterdruckverlust durch undichte "Verbraucher" (VTG , AGR-Ventil, AGR-Kühler, Bremskraftverstärker)
      • Wastegate schließt nicht vollständig
      • Verengte Frischluftwege (z.B. AGR-Schlamm im Ansaugkrümmer)
      • Ungenügender Auspuffquerschnitt (z.B. KAT defekt, Rohre gequetscht)
      • Last but not least "Softwaretuning" von EBay
      Ein Pensionistenauto spricht sehr für eine klemende VTG, da Pensionisten Ihre Diesel NIE treten oder flott über die Autobahn bewegen!!!
      Grüße,
      DOC!
