VR6 Austauschmotor springt nicht an nach Umbau
und die spannungsversorgung zum starter und motor im auto paßen? fettes 30er kabel (rot) zur batterie und die masse? und dann die ansteuerung vom starter
Wenn der Starter im ausgebauten Zustand funktioniert, dann wir der Fehler am/im Fahrzeug zu suchen/finden sein.
Erklär MAL, wie die Anschlüsse/Kabel geprüft/verlegt und die Funktion getestet wurden. -
Du hasts eh schon fast selber beschrieben!
crash schalter oder so hast keinen? auf alle fälle kabel checken! hast du verteiler zündung oder die ruhende? auf alle fälle den hallgeber prüfen (würd ich als erstes machen geht am einfachsten) in die mittlere leitung eine diodenprüflampe hängen, schaun ob die beim starten blinkt! wenn das funzt schaun ob das am steuergerät zündspule etc ankommt! steuergerät prüfen ob es spannungsversorgung hat, auch die leitungen zur zündungsanlage, natürlich wieder massekabel am motor und zündspule usw, prüfen, kabel sind alle richtig gesteckt?
dann eventuell wegfahrsperre checken! schaun ob mit einem tester überhaupt in das steuergerät kommst! währe vielleicht auch noch ein guter tip!
Benutzer online 6
6 Besucher
