Blinker leuchten
Seit wann genau hast du das ist eventuell irgendwas ungewönliches vorgefallen???
Also ich dneke das es eventuell der Blinkerhebel ist bzw. die mechanik innen!!
Meine bessere hälfte hatte so etwas ähnliches bei ihrem Polo!
Sie hat das Fernlicht aufgedreht und wie sie wieder abblenden wollte hatte sie keine ablendlicht mehr!
Was ist passiert innen drinn ist ein plastikteil gebrochen und die stellung innen war dann so mittig weder fernlicht noch ablendlicht haben dann funktioniert!
Ciao Gruss.. -
kann vieles sein.
leuchtens nur wenn zündung is, leuchtens nur wenn das licht aufgedreht is,...
kabel aufgescheuert und verbindung zu +
kaputter lenkstockhebel
kaputtes blinkerrelais
leuchtet er auch noch wenn du die sicherung vom blinker ziehst?
wenn ja, is der defekt nach der Sicherung, wenn nein, ist er vorher.
somit kanns einen weg der leitung ausschließen
und so arbeitest dich durch den stromplan und die stellen wo du messen kannst.
da gibt es einige möglichkeiten
einfach den stromlaufplan und ein messgerät in die hand nehmen und durchmessen
so ein fehler sollte normal ziemlich rasch gefunden sein"Gefahr in Verzug" is keine Frage des Zustands, sondern eine Frage der Kennzeichen!!
DANKE EU!!!!
Benutzer online 2
2 Besucher
