LIMA Defekt?
      LIMA Defekt?
      Hi!
      ein spezi von mir hat sich einen Audi TT gekauft der nicht angesprungen is, er hat dem TT eine neue batterie gegönnt und siehe da er springt an.
      jez nach 3 tagen startet er den tt und das batteriezeichen leuchtet auf und der motor nimmt kein gas mehr an (motor läuft aba noch), er macht den motor aus versucht nochmal zu starten und es geht aber nichts mehr.
      könnte das an der LIMA liegen???
      G 60 Golfer schrieb:
      Lima oder Regler kaputt....... Zündung nimmt Restspannng von der Batterie....Folge Motor läuft noch bis die Batterie die Zündung nicht mehr Speisen kann......
      Gib ihm MAL Starthilfe,dass er Läuft und Klemme ihm einen Pol der Batterie AB Stirbt er AB weisst dass die Lima keinen Strom mehr liefert.
      Alles klar egal welchen pol ich abhäng????
      In dem Fall ist es egal welchen Pol, das solltest du aber mit VORSICHT machen!!!!!!!!!!
      Wenn du es so machst nur kurz den Pol Abklemmen, am besten ist es wenn du dabei das Licht einschaltest, sollte bei laufendem Motor und Abgeklemmter Batt. das Licht sofort ausgehen weisst du dass die Lima keinen Strom mehr bringt! Pol an die Batt. sofort wieder Anklemmen!
      Grund: bei alten Autos ohne Steuergerät war das kein Problem, solltes du den Pol aber zulange von der Batt. weg sein, kann das Steuergerät SCHADEN nehmen.
      Aber es funktioniert soweit Einwandfrei, manchen es so seit Jahren auch bei neueren KFZ und es geht mit der alten Methode sehr gut!
      Ansonsten mit dem Messgerät Messen!
      Lg.
      Lg.
      Perfekt danke dir vielmals
