Passat 3B: ABS Steuergerät läßt sich nicht auslesen
      habe folgendes Problem: bei meinem Passat 3B (TDI, AFN) leuchtet sporadisch die ABS Kontrolleuchte auf und dazu die Meldung: "STOP, BREMSENFEHELER, BEDIENUNGSANLEITUNG".
      meistens gleich beim Aufdrehen der Zündung.
      wollten heute mittels VAG.COM den Fehlerspeicher des ABS Steuergerätes auslesen, doch es ließ sich nicht auslesen.
      Motorsteuergerät ging ohne Probleme auslesen.
      was könnte da sein ???
      Sicherung vom ABS hab ich gecheckt, die is ok.
      Batterie ??? ABS-Steuergerät def. ???
      vielleicht kennt ja jemand das Problem.
      ROLLIN´LOW
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „golf2.8“ ()
