Frage zu Arbeitspeicher mit ECC
Lt Benutzerhandbuch auf Seite 2-13 sind folgende Speichertypen gelistet:
800 MHz FSB - PC3200/PC2700*/PC2100 - Speicherfrequenz: 400/333*/266
533 MHz FSB - PC2700/PC2100 - Speicherfrequenz: 333/266
400 MHz FSB - PC2100 - Speicherfrequenz: 266
Auf Seite 2-14 hast du eine Liste mit qual. DDR400-Herstellern, dort sollten deine Speicherbausteine drinnen sein, sonst kanns zu Problemen kommen.
Habe kürzlich gelesen, dass ECC die Zugriffzeit verlangsamt. -
Also das ECC sollte man im BIOS auch ausschalten können...
ECC steht für Error Correction Code (oder auch circuits) Ist eine Art der Fehlerkorrektur für Single Bit-Fehler.
Performanceeinbusen sind mit ~2-3% eher marginal.
Allerdings sind diese Bausteine teurer als welche ohne ECC...
Einfach ausprobieren, wenns geht is gut, wenn net reklamieren... -
Original von BP-Hatzer3
Das würd ja passen, aber auf Seite xi in meinem Hanbuch steht
"up to 4Gb unbuffered non-ECC DDR 400......."
Desshalb weiss ich nicht so recht...........
@Pete
Im Bios kann ich das leider nicht einstellen.
ICh hab die Ram´s eh eingebau, und funktioniert ganz normal, jedoch wenn ich zB. NFS MW spiel, hängt er sich ca. nach 5 min. auf :-? -
siehst wer braucht so schnelle pcs wenns eh nicht funkt
ich würds MAL mit an andern spiel ausprobiern
kann ja sein das die nfs version die du hast bisl was hat -
wenns original is is sicher ka fehler aber wer weiß und kann ja sein das doch am spiel liegt.
würds halt MAL mit an andern spiel testen -
Würd ich auch machen, da du das ECC eh nicht verwenden kannst, und das eventuell Probleme verursacht...
Welche Grafikkarte hast du denn eigentlich?
Wieviele Watt hat denn dein Netzteil?
Die Pentium 4 sind von der Energieeffizienz ja auch nicht gerade berühmt, da kann ein schwachbrüstiges Netzteil auch schnell an die Grenzen stoßen...
Aber zuerst einmal RAM tauschen und dann weiterschauen... -
GraKa ist eine GForce 5950 Ultra von MSI
Netzteil hat350 Watt
Wollt mir eh schon länger ein Netzteil mir 400 besorgen, werd ich auch demnächst tun, da bei der GraKa 400Watt empfohlen sind.
ICh glaub es liegt allein an den RAM´s, da es ja noch vor 1 Woche normal gfunzt hat, bevor ich die ECC RAM´s einbaut hab....Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „VR6_Patrick“ ()
Benutzer online 2
2 Besucher
