Monoendstufe
Auto : Passat Variant TDI 1,9 Highline
HU:Alpine 9833R /Vollaktiv
Tweeter: US-6K
Mid:AX 165 XL
FS Amp:AS F4-600
SUB:2 x Audio-System X-ion 15-1000
SUB Amp:
STEG K2.04
BATT:Powercell 4000 -
kommt drauf an wieviel du ausgeben willst! wenn du schon auf einen teueren sub setzt dann auch eine dementsprechende endstufe dazu.
z.B. MTX 1501D, auf 2 Ohm spielt das ganz nett mit dem S15L5!
am besten MAL probehören beim anlagenbauer! -
hello da MAL die daten:
Technische Daten: doppelschwingspule
Subwoofer (cm).........................38,1
Max. empfohlene Verstärkerleistung (Watt peak).......................1500
Max. empfohlene Verstärkerleistung (Watt RMS).........................750
Frequenzbereich (Hz)...........................................................18-100
Einbautiefe (cm)......................................................................21,5
Einabudurchmesser (cm)...............................................34,9 x 34,9
2 ohm
und danke!! :-w
LG
GERYDieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „Blue Shark“ ()
budgetvorstellung wäre auch interessant.
ich empfehle z.b. sowas:
powernetshop.at/pd1016361111.htm?categoryId=33 -
klanglich ist die twister in dem preissegment sehr gut!
ne digitale hätte den vorteil, dass sie weniger strom benötigt.
also wenn du nur originalbatterie hast und sonst nix, wird die luft schon recht dünn.
wenn du so ne große analoge für den sub nimmst, würd ich auf jedenfall einen Stützkondensator dazu!!
von der leistung sollte es passen.
den kicker am besten parallel auf 2ohm, da macht die twister laut herstellerangabe 1,2kW
auch wenns gemessen vielleicht ein bisschen weniger ist, wirds reichen.
weniger würd ich dem ding auf keinem fall geben. da er sehr groß ist, benötigt deine stufe genug leistung um den woofer unter kontrolle zu halten.
