verstärker ohne minus trotzdem strom
Theoretisch schon, es gab sogar MAL Welche bei denen das so vorgesehen war, aber dazu müsste er Massekontakt haben.
Wenn er durchs Blech geschraubt ist, oder direkt am Blech anliegt kanns schon sein, aber ich denke das der Lack blocken würde.
Wäre MAL nen Versuch Wert
Bei meinen Soundstream XXX6500 hatte ich das Problem mit Störgeräuschen, diese brachte ich weg indem ich die Verstärkergehäuse mit der Karosserie verbunden habe. -
Hab mir das alles nochmal durchgelesen, kann sein das ich da was übersehen habe...
@ MY_STYLE
Stimmt es das der Verstäker nicht mehr leuchtet wenn das Radio aus ist? -
ja wenn der radio aus ist,ist der strom vom verstärker auch weg!!!
ja es funktioniert eh eigentlich so wie ich es will*GG*
nur wenn die masse oder +kabel ist ist zwar strom da ABER KEIN TON!!!
und wie soll ich durchs blech schrauben???
ich hab ihn mit 6 schrauben auf der rückenlehne befestigt so wie immer!!!
kann dadurch wies bei mir ist,irgendwas schaden nehmen oder kaputt gehen,weil es funktioniert eigentlich so wie ich es will!!!!!!
mfg -
RemOte
"hey hab eine frage
hab seit heute endlich wieder MAL nen verstärker eingebaut,und obwohl ich das minuskabel nicht anschliesse hat der verstärker saft und funktioniert?"
AMP zieht über Gehäuse Masse - aus Maus Ende.
Holz an Lehne und an dieses den AMP oder damit Leben, dass der AMP über das Gehäuse Masse bekommt. Je nachdem wie sich das ganze bezüglich der Störungen, z.B. Einstreuungen der LIMA / Masseschleifen verhält würde ich entscheiden was zu tun wäre.
Kein Ton:
Lautsprecherkabel angeschlossen?
AMP defekt?
Status Lämpchen am Amp? Protect?
LS Kabel nen Schluß und AMP schaltet alle Kanäle auf Protect?
Vorverstärkersektion im Radio putt - kein Signal auf den Chinch!?
Gainregler kontrolliert?
AMP raus aus dem Auto, direkt an + und - der Batt hängen, Remote testweise auch von + der Batt, Testlausptrecher anklemmen und guggen.
Blau ist korrekt - üblicherweise die Remote-Leitung.
FertigDieser Beitrag wurde bereits 5 mal editiert, zuletzt von „timbo“ ()
@ MY_STYLE
Also funktioniert alles wie du willst, du willst nur wissen ob deine Anlage dadurch Schaden nehmen kann?
Dann ein klares Nein!
Mann mann, wieder MAL viel zu kompliziert gedacht :-h -
Original von SoundonStreet
So würde ich es nicht sagen!
Kommt immer auf die Problembeschreibung bzw. Darstellung an!
@ MY_STYLE
Die komplette Karosserie ist/hat Masse auch das Lehnengestell der Rücksitzbank!
Lg!
