Ist es erlaubt den Beifahrer Airbag zu deaktivieren?
rein theoretisch müsste es möglich sein denk ich, wenn man sich das cockpit von dem leon anschaut, und der is meines wissens komplett tpyisiert (gewesen), aber hald in deutschland, müsstest MAL mitn tüv oder der landesregierung reden
brauchst nur einen Widerstand dazwischen hängen, da gibt es sogar original Lösungen mit Aufkleber etc, von VW. wir haben sowas in unseren Lupo verbaut (wegen Babyschale).
Also kein Problem, hatte es im Audi auch, obwohls keine original Lösung gibt.
Hab einfach den Widerstand vom Vorgängermodel genommen und direkt am Airbagstecker verbaut.
Hat tadellos gefunkt, kam nie eine Fehlermeldung.
mfg -
rogerrabbit007 schrieb:
kabeln abzwicken und wenn am tacho die airbag lampe leuchtet einfach die lampe rausoperieren und fertig
@rogerrabbit:Steck Dir ne Stange Dynamit in den Mund und zünd Dir ne Zigarette an...ist das selbe.
Erstmal um welches Auto geht es?
Es gibt ja Fahrzeuge bei denen die Werkstätte den Beifahrerairbag deaktivieren kann!
Ich denke jedoch Du willst ihn ausbauen, wenn ich Dich richtig verstanden habe um etwas anderes einzubauen.
Pickerl müsstest Du damit bekommen, da ein deaktivierter oder ausgebauter Airbag laut Mangelliste nur ein leichter Mangel ist.
Bei der Landesregierung können sie aber Probleme machen, da auch leichte Mängel bei der nächsten Möglichkeit behoben werden (können) müssen, was bei einem Umbau des Armaturenbretts wohl nicht so einfach möglich sein wird. Dann kann der leichte Mangel trotzdem zu einem schweren Mangel umgewandelt werden.
Wenn schon deaktivieren, dann von einem Fachmann. Und nicht einfach irgendwelche Kable abzwicken und Lampen rausnehmen.
DOC!
