Kupplung- Getriebe
Hallo! Durch die Leistungssteigerung ist entweder die Druckplatte zu schwach oder deine Kupllung gibt langsam aber sicher den Geist auf!
Am besten wenn sie total hinüber ist gleich einen Verstärkten Kupplungssatz montieren!
LG DanielÜber Wolfsburg lacht die Sonne
,über Rüsselsheim die ganze Welt
Lagerräumung: 16VT, 16V Teile etc....
0664/9414243 -
Die Kupplung schliesst aufgrund der Reibung zwischen zwei Platten, wenn sie immer sofort greifen würde könnte man nie ruckfrei fahren, kannst Dir ähnlich wie eine Bremse vorstellen, nur eben umgekehrt.
Das sie durchrutscht ist ein Zeichen das die Kupplung sich dem Lebensende nähert und es immer schlimmer werden wird, so wie eine Bremse nicht mehr bremst wenn sie keinen Belag mehr hat.
Wenn Du voll in´s Gas steigst hast Du das meisste Drehmoment, daher die höchste Belastung auf die Kupplung, gerade beim untertourig fahren, wo viel Widerstand überwunden werden muss. Daher rutscht sie durch.
So um die 250 Euro wirst für die Kupplung schon rechnen müssen. Da kommt dann noch die Arbeitszeit dazu, in etwa der selbe Betrag.
DOC! -
