Kennzeichen
      Hy,
      Also so wie´s ausschaut. legt der Besitzer des Golfs wohl keinen wert drauf, seine Änderungen einzutragen (!!!TIEFE!!!) Also denke ich MAL, dass das Taferl in der Tiefe auch nciht eingetragen sein wird. Habe MAL irgendwo gehört, dass es hinten oder so, eine mindesthöhe haben sollte?
      Am besten du erkundigst dich MAL beim Tüv oder so, ist sicher von Bundesland zu Bundesland verschieden.
      MfG
      Richard
      Original von jblei187
      KZ Abstände: vorne min. 20cm bis Unterkante KZ
      hinten min. 30cm bis Unterkante KZ
      Also ist es net erlaubt. Ich glaub auch gar nicht dass der 4er so typ. is.
      Glaub des Kennzeichen ist bei dem Golf noch in der Norm drinnen, aber der Rest glaub ich ist nicht so ganz legal.
      also, ich weiß jetzt nicht, was an dem auto soooo illegal is.
      der wagen is der hammer und bis auf die felgenspitzen und der tiefe scheint er nicht wirklich illegal zu sein und wenn diese 2 gründe schon zu solchen meldungen führen, dann müsste man 80% aller hier im forum gleich per post die kennzeichen wegnehmen!!
      um beim thema zu bleiben:
      das kennzeichen is sicher zu tief, aber ich glaube kaum, das es in freier wildbahn wen stören wird. klar, pech können alle MAL haben und an den falschen geraten (pütz michi zB. glaub 21 eur für 17cm zw. boden und kennzeichen am see), aber die polizisten die das strafen, würde auch eine kurzstabantenne mit 21 eur bestrafen, solche finden immer was!!!
      DANKE EU!!!!
      Was mir so auf den 1. Blick einfällt:
      1. Bodenfreiheit
      2. Rad-/Reifenkombination
      3. Tieferlegung
      4. Anbaugutachten für die Scheinwerfer
      5. Motorhaubenverlängerung deckt SW AB
      6. Anbaugutachten für Aussenspiegel
      7. Gutachten für Lüftungsgitter (eintragungsfähig meiner Meinung nach)
      8. Abschleppvorrichtung fehlt
      9. Kennzeichen vorne (falls bei Vergleich mit Typenschein erkennbar, dass anderer Ort der Anbringung)
      Sonst fällt mir wegen des Kennzeichens vorne nichts ein, soviel mir bekannt ist, gibt es nur für das hintere Kennzeichen eine vorgesch. Kennzeichenhöhe.
      Bei weiterer Verwendung stellt dieses Fahrzeug eine Gefährdung der Verkehrs- und Betriebsssicherheit (isb Pkt 1,2 u 3) dar --> vorl Aufhebung der Zulassung.
      Überdies wäre zu prüfen, wer zuletzt für dieses Fahrzeug eine §57a durchgeführt hat (evtl Meldung an die LReg WG Revision des Betriebes).
      MfG
      BP-Hatzer3
      ______________
      A6 3.0 TDI s-line
      VAG COM HEX CAN/VCDS AKTUELL!
      @BP-Hatzer3
      ok, das sind die Sachen die sofort auffallen, bis auf die Bodenfreiheit "könnte alles typ. sein:
      1. Bodenfreiheit
      Hab ich schon gesagt, is sicher net legal
      Schau dir man die Kotflügel an, die sind extrem nach aussen gezogen und decken den Reifen schön AB, gefallen tut es mir nicht, aber legal könnte es sein
      3. Tieferlegung
      siehe Punkt 1
      orig. Xenon vielleicht? (ok, dann fehlt die waschanlage)
      wo is da das Problem? wurde bei mir auch typ.
      ??? wenns ein gutachten dafür gibt? wo is das problem
      naja, darauf sag ich jetzt MAL nix
      darf hinterm gitter sein, wenn man das gitter leicht entfernen kann (aufschneiden zählt - info LaRe Sbg)
      ist auch net so 100% legal, aber ok
      DANKE EU!!!!
      Ich weis nicht warum manche leute so sinnlosen Müll über Typisiert oder nicht typisiert posten...
      Bis auf die Bodenfreiheit könnte der 4er Golf fast problemlos typisiert sein.
      Sind keine Sachen verbaut, die nicht auch viele andere 4er Golf Fahrer bereits typisiert haben.
      Und wenn nicht ist das auch die Sache des Eigentümers...
      Und zum thema, wie schon ein paar Leute beschrieben.
      Kennzeichen mindesthöhe vorne 20cm (Unterkante/Boden) hinten 30cm.
      Anbei muss mann auch auf den Winkel achten, da das Kennzeichen nicht zu "schräg" angebracht werden darf.(Ich weis aber nicht wieviel Grad genau) Im Falle des 4ers ist aber eh gerade...
      BAD CAR SCENE
      Und dann noch sowas zu Posten:
      ohne das Fahrzeug zu kennen und etwas darüber zu wissen ist auch ziemlich übertrieben...
      BAD CAR SCENE
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „RSS-VR6“ ()
