Einmal Gas tippen dan leistung wieder da TDI 1Z HILFE!!!
Ich hab, glaub ich noch ein AGR-Ventil samt Rohr vom 1Z in der Garage rumliegen...
golf3tdi schrieb:
Ich bräuchte nur das Elektronische Ventil wo die 3 Schläuche draufhängen
das nennt sich elektropneumatisches Ventil oder Druckwandler fürs AGR-Ventil.
Kann das wirklich meine Problemlösung sein?
instandsetzen, Vignette zulegen und Fehlersuche fortsetzen, oder auch nicht.
"sein" kann viel. -
Asooo, das Ventil meinst... mach die AGR dicht und gut is... aber die dr_porsche sagt, "sein" kann viel...
Super danke mozz werd es demnächst erneuern und auf die nächste Autobahnfahrt abwarten ich bin diesmal sehr zuversichtlich weil der Schlauch liegt schon länger lose im Motorraum es sieht nämlich nicht danach aus als währe es frisch abgebrochen und seit dem hab ich sicher dieses Problem. Ich glaub fast das das die Lösung ist!
Danke nochmal
Mfg -
mozz schrieb:
kann durchaus die lösung deines problems sein, er zieht dort falschluft wodurch dir der unterdruck am ladedruckregelventil fehlt und das somit nicht ordentlich arbeiten kann.
dachte zuerst auch in diese Richtung.
Nur funkt die LDR beim 1Z per Über- und die AGR per Unterdruck.
Also, golf3tdi weitermachen und nicht zu zuversichtlich sein ..... -
Naja aber dieses Ventil is ebenfalls durch einen Druckschlauch mitn Ladedruckregelventil verbunden und der Druckschlauch der bei mir lose is der saugt luft an weil dieses Ventil hat 2 Eingeänge und einen Ausgang oder umgekehrt weiß ich jetzt nicht genau und wenn dadurch das Ladedruckregelventil unterversorgt wird kann es ja dadurch durchaus zu Leistungsschwankungen kommen denk ich mir...
Naja tauschen und probieren ich werds dan e sehn
Danke nochmal für die ganze Hilfe!
Mfg -
. Is es noch im einwandfreien Zustand?
